Simbología
Simbología
Tengo una curiosidad, estamos liados con una tontería, y es que algunos simbolos electricos o nos salen grandes o pequeños, y como un plano pasa por varias manos, a veces es un descontrol.
¿Que medidas teneis para los símbolos? por ejemplo los interruptores, circulo grande y brazo pequeño, circulo de 0,025 de radio y brazo de 0,1, etc. El radio de los apliques o puntos de luz.... tengo curiosidad. ya lo tenemos más o menos definido, lo pondré dentro de un tiempo.
Independemente de las dimensiones a las que haces mención Tronius de los símbolos eléctricos, pienso que dá igual una dimensión u otra pero sí han de ser claros y concisos cuando se plotean de que es cada uno, y/o a que hacen referencia.
Hay que tener en cuenta quwe dependiendo de la escala a la que se vaya a imprimir el plano, estos símbolos debderan de ser más grandes o más pequeños para que se vean claramente. Así si por ejemplo si un plano lo tenemo preparado para sacarlo a 1/100 y sabemos que los símbolos a la escala a la están se veran claros al imprimirlos, si ese mismo plano lo sacamos a 1/50, los símbolos deberan ser la mita de grandes para verlos igual de claros.
Es una opinión, un cordial saludo.
Hoy mismo estaba planteandome si estaría bien poner los símbolos en el espacio papel para tener siempre estos con una medida que nos guste. El problema vendría cuando quisieras cambiar la escala del plano(por ejemplo sacar un plano para verlo en la obra) entonces deberías mover todos los símbolos a su posición de nuevo.
Si hubiese alguna manera de mantener esos símbolos iguales independientemente de la escala que pongas en el espacio papel se ganaría tiempo.
No te recomiendo poner nunca nada en espacio papel, excepto el cajetín, ya que pierdes totalmente el control, intenta evitarlo siempre que puedas.Tronius escribió:Hoy mismo estaba planteandome si estaría bien poner los símbolos en el espacio papel para tener siempre estos con una medida que nos guste. El problema vendría cuando quisieras cambiar la escala del plano(por ejemplo sacar un plano para verlo en la obra) entonces deberías mover todos los símbolos a su posición de nuevo.
No si ya (nocilla...) al final lo que toca es escalar los simbolos en el espacio modelo a la escala que toque.Faber escribió: No te recomiendo poner nunca nada en espacio papel, excepto el cajetín, ya que pierdes totalmente el control, intenta evitarlo siempre que puedas.
El espacio papel lo utilizo para cajetin, y como mucho para textos como leyendas y demás.
No creo necesario escalar esos simbolos
Se me ocurre que bastaría con duplicar la parte del menú desplegable que inserta esos simbolos y cambiar el factor de escala de inserción.
^C^C^P-capa;_thaw;I_Electricidad;;-capa;_make;I_Electricidad;COLOR;2;;;-insert;TOMA20;\1;1;\;$P14=Librerias $P14=*
En este caso se insertarian a la mitad con respecto a la escala anterior
^C^C^P-capa;_thaw;I_Electricidad;;-capa;_make;I_Electricidad;COLOR;2;;;-insert;TOMA20;\0.5;0.5;\;$P14=Librerias $P14=*
Espero que esto te sea de ayuda y no llegue tarde.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
Gracias, tarde no llega, jejeje, cuando tenga la oportunidad lo probaré de nuevo ya que para este proyecto lo hemos hecho a saco, jeje. Saludos.
Re: Simbología
Hola a todos:
Soy nuevo en esta web y estoy encantado de haberme registrado ya que hay muchísima información técnica y no técnica que siempre es de ayuda.
Aprovechando este tema para no abrir uno nuevo similar me gustaría preguntar si alguien conoce algún símbolo para representar una chapa desarrollada o simplemente podría poner un texto "Desarrollo = 553 mm". Es una duda que tengo desde hace años y solo se me ha presentado en un par de ocasiones, pero ahora he empezado a trabajar en un sitio en el que parece que se va a dar el caso con mucha asiduidad.
Doy las gracias de antemano y me ofrezco para todo lo que pueda ayudar aportando al foro cuanto sepa.
- JC_TEC
Re: Simbología
Hola, primero darte la bienvenida y esperamos que no dejes de visitarnos, tenemos temporadas de más movimiento y temporadas de menos, pero aqui estamos siempre.
Sobre lo que preguntas no te puedo ayudar la verdad, no conozco ningún símbolo para indicar el desarrollo.
PD.- Tambien puedes visitarnos en face; https://www.facebook.com/groups/58164162999/
Re: Simbología
Muchas gracias JC_TEC, no obstante sigo esperando por si alguien lo sabe (si es que existe ese símbolo) y mientras tanto estaré indagando por este interesante foro para los que representamos realidades con líneas.
