Buenas tardes,
tengo un archivo PDF de un dibujo con lineas y curvas, el cual lo inserto en Ilustrator, para poder exportarlo en DXF como vectores, para luego poder importarlo a autocad y poder editarlo. Hasta aqui todo bien, lo abro en autocad y está en vectores, pero en splines, las cuales me es imposible realizarle un "desfase" a estas splines. He mirado en GOOGLE, pero no consigo respuesta para resolver este problema. He utilizado la orden FLATTEN para llevar los vectores a cota 0, etc..... y no hay manera ... si alguién puede echarme una mano y arrojar algo de luz, se lo agradeceria.
Saludos, y muchas gracias!!!!
spline no responde a la orden desfase
Re: spline no responde a la orden desfase
Intenta convertirlas a polilinea con la orden EDITSPLINE
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
