PANTALLAS
kroke
PANTALLAS
Mensaje por kroke »
Alguien tabaja o ha trabajado en AutoCad con 2 pantallas?
Estoy colaborando en un estudio donde tienen dos pantallas para tebajar con AutoCad. Esta bien le da otro rollo al trabajo en una pantalla tienes las herramientas y en la otra la zona de trabajo
Pues no, he trabajado sin menús, con menús, con tableta... pero con 2 pantallas todavía no.
Un chaval que conozco y que hace renders si que trabaja con el max así.
kroke
Mensaje por kroke »
Yo tambien he trabajado con tableta, durante muchos años y personalmente creo que para autocad es un atraso
Esto quizas os guste a algunos. Un interesante curso de las ventajas de trabajar con dos monitores, modo de instalacion, material necesario y un largo etcetera. Aún no le probado, pero por lo que en él se comenta, ojala algún día pueda probarlo, :lol: :lol: parece muy interesante.
http://www.hugorodriguez.com/cursos/dob ... tor_01.htm
Saludos a todos
kroke
Mensaje por kroke »
ese tutorial ya lo tenia controlado, lo mas seguro es que en cuanto pueda pe pondre los dos monitores, pues entre otras cosas la tarjeta grafica que tengo ahora lo admite
De todas formas muchas gracias
Tronius
Mensaje por Tronius »
La verdad es que muchas veces me lo he planteado lo de tener 2 pantallas para trabajar de esa manera. El otro día vi a un chico trabajando con el autocad con 2 pantallas, en ese caso tenía en un lado una imagen de lo que quería hacer y en la otra el archivo en autocad en sí.
Creo que es útil el poder dejar las paletas o barras de herramientas a un lado y en el otro dejar toda la pantalla libre. Muchas veces en el trabajo sería agradable poner toda la pantalla completa sin barras de herramientas ni la ventana típica del windows. Cada vez voy liberandome de barras de herramientas al utilizar los atajos de teclado más comunes, pero aun así, algunas veces, necesito de alguna herramienta que no utilizo y ya tengo que ir al menú dibujo o algo.
Si dentro de poco me compro una pantalla (plana) supongo que intentaré utilizar los dos monitores a la vez.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
