Buenas a tod@s, tengo un problema que ya he resuelto pero quisiera saber si algun@ tiene una explicacion al porque me ha pasado.
El caso es que tengo unos cuantos planos sueltos que la insertarlos en uno nuevo en el punto 0,0 se supone que debería formar un solo plano, el caso es que no es asi y cuando inserto me dibuja cada uno en sitios diferentes.
La solución que he encontrado es con "cortar" y luego "pegar en coordenadas originales" y con esta opción me hace un plano con todos los subplanos juntos.
Lo que no entiendo es porque cuando lo inserto en el punto 0,0 sale cada uno por un lado y cuando le doy a pegar en coordenadas originales sale junto.
insertar dibujos en punto 0,0 y aparecen desplazados
Re: insertar dibujos en punto 0,0 y aparecen desplazados
Buenas tardes, creo que el problema reside en la orden: 'base
Con esta orden se puede variar el punto de inserción de referencia, plano, objeto, formato, etc., aún cuando esten dibujados en el punto de origen 0,0,0 eso si, si dibujas por ejemplo una linea desde el punto de origen 0,0 y tiene una longitud de 5 metros y el punto de inserción está en el 0,2, la linea al insertarla en otro dibujo, te aparecera igual desde el punto de origen 0,0 pero cuando te pida el punto de inserción se insertara desde el punto que tengas definido en el de la linea original.
Se insertara todo dependiendo del punto de inserción, por eso yo creo que cuando se empieza a dibujar es mejor empezar el plano o objeto, en el punto 0,0,0 y si no despues desplazar todo, a este punto, y mirar en que punto de inserción esta.
Un saludo y espero que te sirva
he leido (ahunque muy tarde) tu duda, y creo que se debe a que tanto en el fichero a insertar, como en el insertado, deberias de ejecutar antes el comando SCP (sistema de coordenadas personales) y darle a la opción UNIVERSAL, luego seguramente al insertar el dibujo se ponga exactamente donde quieres.
Prueba a ver si era esto. Un saludo
no estamos solos
puede ser por lo que te dicen los compañeros y también porque los dibujos están en diferentes unidades
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 31 invitados
