Estilo de cota y biblioteca de bloques.
hectornos
Mensaje por hectornos »
Hola.
Hay dos problemas que no he conseguido solucionar, que son los siguientes:
Tengo claro como se definen estilos de cota y como se crean bloques nuevos en un mismo dibujo, pero al cambiar de archivo sigo teniendo que conformarme con el estilo de cota ISO-25 y con la biblioteca de bloques vacia.
De qué manera puedo guardar estilos de cota y bloques para que permanezcan asociados al autocad y no a cada uno de los archivos.
Gracias de antemano.
Re: Estilo de cota y biblioteca de bloques.
Hola.. vamos a ver.. abres un dibujo nuevo, te creas tus estilos de cota, insertas tus bloques, cargas tus tipos de línea, te creas tus capas etc, etc, cuando ya lo tengas todo lo guardas pero con la extensión .dwt que es la extensión de plantillas de AutoCAD.
Despues desde preferencias buscas la ruta de la plantilla predeterminada (que es acadiso.dwt) y seleccionas tu plantilla dwt recien creada. Así cuando abras AutoCAD te abrirá siempre el dibujo con todo lo que has creado.
Si quieres no hacer tantos pasos guardas la plantilla como acadiso.dwt sobreescribiendo la plantilla original.
hectornos
Oido cocina.
Muchas gracias.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 69 invitados
