Hola,
tengo una imagen a color incrustada en un cajetín que posteriormente se utiliza como referencia externa.
Cuando imprimo el cajetín desde el mismo dibujo, la imagen sale a color. Pero si lo imprimo después de meter el cajetín como refx me sale con el color de la capa en la que está insertada la refx. ¿Qué puedo hacer para que me salga a color?
El proyecto es heredado, y está en versión Autocad 10. También he observado que en Autocad 2008 lo hace siempre bien, por lo que deduzco que es alguna configuración del Autocad 2011.
¿Alguien me puede echar una mano?
Muchas gracias
Objeto Ole no se imprime a color en refx
Re: Objeto Ole no se imprime a color en refx
Hola..
Mira la variable VISRETAIN:
Controla la visibilidad, el color, el tipo y el grosor de línea y los estilos de trazado (si PSTYLEPOLICY está establecido en _0) de las capas que dependen de referencias externas.
0 La tabla de capa, tal como se almacena en el dibujo de referencia (referencia externa), tiene prioridad. Los cambios realizados en las capas que dependen de referencias externas en el dibujo actual son válidos sólo en la sesión actual y no se guardan en el dibujo. Cuando el dibujo actual se vuelve a abrir, la tabla de capas se recarga desde el dibujo de referencia y el dibujo actual refleja esos parámetros. Los parámetros de capa que se ven afectados son Act, Des, Inutilizar, Reutilizar, Color, Tipo de línea, Grosor de línea y Estilo de trazado (si PSTYLEPOLICY se define en 0).
1 Los cambios de la capa dependiente de una referencia externa efectuados en el dibujo actual tienen prioridad. Los parámetros de capa se guardan con la tabla de capas del dibujo actual y continúan activos de una sesión a otra.
Gracias Luisgi pero no funciona.
Creo que tiene que ver con la configuración propia del programa, porque en Autocad 2008 lo hace bien y en el 2011 no.
Holassss
tengo una imagen a color incrustada en un cajetín que posteriormente se utiliza como referencia externa. <<<<< eso me ha pasado a mi tambien....lo solucioné abriendo la imagen cambiandola de formato ( de jpg a bmp ) y volviendo a inserterla en el cajetin.....5 minutos y fue mano de santo......saludos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 27 invitados
