Express en castellano
Esta pregunta va para quien me pueda ayudar, pero en especial para Afga porque es el que las puso en gmail.
Resulta que sustituyo el acetmain.cui por el de castellano y en personalizar interfaz de personalización usuario las veo todas en castellano, hasta aquí todo correcto.
El problema viene en que ya en el propio autocad los menús y las barras de herramientas siguen estando en inglés.
he probado a borrarlas y volverlas a copiar, descargar y volver a cargar, cambiarlas de ruta, y nada...
El caso es que dos compañeros míos sí que han sustituido el acetmain y solo con eso a funcionar, todos igual con el 2006.
misterio
misterio
Wenas Faber,
Has seguido los pasos que el archivo txt indica? Es que si es así, sí que es misterioso, eres el primero que conzoco al que le dá probelmas y no ve el menu desplegable en castellano.
Te pongo lo que dicen las instrucciones de instalación;
Código: Seleccionar todo
INSTRUCCIONES
WINDOWS XP
Sin arrancar el programa autocad 2006......
Abrir la carpeta:
C:\Documents and Settings\USUARIO\DATOS DE PROGRAMA\AUTODESK\AUTOCAD2006\R16.2\esp\SUPORT
(comprueba que está se la ruta correcta en donde tienes guardado el acetmain.cui)
USUARIO = NOMBRE DE USUARIO DEL SISTEMA OPERATIVO
borrar el archivo:
acetmain.mnr
hacer copia del archivo acetmain.cui original y quitarlo de la carpeta SUPORT, por si acaso guardarlo en otro lugar.
copiar y pegar el acetmain.cui traducido.
arrancar autocad.
Abel ten cuidado las express de las que hablamos son las del AutoCAD 2006, ya que puede que en las del 2007 hayan añadido o quitado algo y tu al cambiar el menu al castellano de este modo, quizas no veas comandos que en el menú del 2007 (aunque estubiesen en inglés) si estuviesen.
Por lo que yo sé las express del 2004 y 2005, son iguales, pero en las del 2006 se añadieron cosas, por eso te digo de comprobarlo antes en el 2007, que coincidan.
Respecto al problema de Faber, no logro a entenderlo, eres al primero que conozco que le pasa. Rarisimo.
Ley de Murphy:
Si algo puede ir mejor, irá peor.
Ahora además de continuar las express en inglés han dejado de funcionar las herramientas de la barra "ordenar objetos" y la herramienta de "fijar como actual la capa del objeto"
Macro de la herramienta "Poner delante":
Macro de "Fijar como actual la capa del objeto":
^C^C^P(ai_draworder "_f") ^P
^C^C_ai_molc
Rectificadas las Express Tools en castellano para AutoCAD 2008 y subidas de nuevo a la cuenta conjunta para que quien quiera esta vez sí se la descargue y funcionen perfectamente.
Destacar que este problema lo detectó el gran luisgi que es un crack y el mérito es suyo. Dejo un enlace en donde mencionó el citado problema.
http://www.hispacad.com/foro/viewtopic. ... highlight=
Saludos cordiales a todos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 44 invitados
