de autocad a excel?
de autocad a excel?
alguien me podria decir como pasar datos de autocad a excel,mi caso es que tengo un monton de parcelas con sus metro cuadrados y me gustaria pasarlos a excel para hacer el resultado,por que autocad no lo puede hacer verdad?un saludo
Re: de autocad a excel?
Si las superficies las obtienes por polilineas puedes crearte una tabla de CAD con campos que recojan esa propiedad de las polilíneas (creo que también se puede hacer con sombreados), y después esa tabla pasarla a la hoja de cálculo.
Si lo que tienes es un plano con superficies escritas ya no se me ocurre cómo hacerlo automáticamente.
Exastamente como dice Faber, si previamente le has colocado las superficies con campos perfectamente podras insertarlo a una hoja excel y ademas si hay cambios de superficies se cambiaran los campos y creo que se actualiza la hoja excel tambien, creeeo,pero para eso debes empezar preparandolo con campos.
- esedi
Ese problema lo tenemos todos.
Si te han dado el plano estás jodido, porke no te lo has makeado como toca. ¿como toca? pues usando los "CAMPOS" QUE TE HAN COMENTADO.
pero claro ¿que son? ¿pa que valen? En el enlace lo puedes ver.
http://esedi.blogspot.com/2008/02/lista ... do-de.html
Además puntualizar que un campo lista una propiedad de un objeto concreto (en tu caso un campo por polilinea que lista area o perimetro)
Se pueden hacer tablas (un nuevo concepto de autocad) que listen campos (en plan atributos) .
Las tablas se exportan a excel facilmente con el boton derecho.
Espero que los 3 magnificos te hayamos alumbrado en el camino de la oscuridad. En cualquier caso va a currar como un cabron.
MUCHAS GRACIAS,creo que lo hago bien pero cuando ya tengo la tabla excel al hacer la suma me da error ,la tabla de calculo que tengo es la de open office...por que sera que me da error?un saludo
ojo:
excel es un programa y openoffice calc es otro
gracias otra vez por vuestro interes,tengo los dos programas uno en el portatil y el otro en el de sobremesa y en los 2 me da error ,no me hace la cuenta...
