atributos
dallue
atributos
Mensaje por dallue »
buenos dias,
tengo un problema con un bloque con atributos. Por cambios en el, quiero cambiar la justificación de los textos del atributo, pero cuando vuelvo a insertar este bloque con los cambios realizados en otro dibujo que contiene el mismo bloque no me cambia la justificación y sigue en el mismo lugar de origen, pruebo con la orden SINCRONIZAR pero nada, qué hago mal???
gracias
creo que se solucionará ejecutando la orden LIMPIA antes de insertar de nuevo el bloque
dallue
hago limpia, pero solo consigo que me salga en la linea de comando el mensaje: "En el bloque 1 se ha ignorado la definición repetida"
Rachel
Mensaje por Rachel »
Es probable que tengas por ahí otro bloque con el mismo nombre, si no en el modelo, en alguna presentación, no? por eso coge esos atributos.
Saludos!
Prueba insertando el atributo con otro nombre.
dallue
gracias por la ayuda, objetivo conseguido
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
