Problema con botón central ratón
mad
Mensaje por mad »
Hola, resulta que a mi tío le han instalado el AutoCAD 2009 y tengo un problema grave cuando uso su PC.
Al desplazar el tapiz del espacio modelo con el botón central del ratón, a veces ejecuta el comando del "zoom todo", con la consiguiente "jodienda"...
Alguien sabe cómo arreglar ese problema??
Hola..
el ratón debes de tenerlo en windows sin drivers, es decir que el propio windows te lo detecte y además mírate la variable MBUTTONPAN y ponle valor 1.
Zeros
Mensaje por Zeros »
Si es Logitech puedes usar esto
http://uberoptions.net/
Rachel
Mensaje por Rachel »
A mi siempre me ha funcionado la variable: MBUTTONPAN en valor 1.
O bajarte los drivers de internet, si es Logitech, mejor, es muy facil encontrarlos.
No he aportado nada nuevo, jajajja...
Un saludillo!
Rachel.. los drivers "no funcionan" si instalas los drivers puede que el ratón no haga lo que tu quieres en AutoCAD, hay que desinstalarlos y que windows ponga "sus drivers genéricos". :D :P
mad
Mensaje por mad »
Gracias por las respuestas, mi ratón es un Saitek (malote) yno tiene drivers instalados porque no venía ni con CD ni nada...(que yo recuerde).
He mirado la variable esa y estaba en 1, el problema no se cuál es, ya que lo hace a veces.
Es decir, es como si a veces interpretara que hago doble clic cuando realmente estoy apretando constantemente para arrastrar el tapiz del modelo. :roll:
