Buenas,
Tengo un problema con autocad y es que resulta que he creado varios planos a través del espacio papel pero cada vez que abro el dibujo la letra del cajetín me aparece descolocada.
también tengo una serie de líneas (tipo trazos) que me aparecen como líneas contínuas, si le modifico la escala de tipo de línea y luego le vuelvo a poner la que tenía se queda bien (a trazos), pero lo tengo que hacer cada vez que abro el dibujo.
Alguien puede ayudarme!?!?!? Me estoy volviendo un poco loca.
El espacio papel me descoloca los textos
Re: El espacio papel me descoloca los textos
Hola Vanesa:VanesaGL escribió:Buenas,
Puedes hacer lo siguiente; abres el dibujo, modificas todo lo que tengas que modificar y guardas el archivo como DWT (archivo de plantilla con tu nombre, por ejemplo). Posteriormente lo abres, lo limpias (en blanco, vamos) y luego lo vuelves a guardar.
Con esto consigues que cuando abras un archivo nuevo, te mantenga las variables.
En cuanto a los cambios de los textos, ¿te has fijado si tienes anclada la ventana gráfica? A veces pasa.
Comprueba también que no cambias nada del archivo del cajetín (desplaza, copia, etc.) Si tienes atributos, fíjate que en el archivo del cajetín estén donde tienen que estar y en el tamaño que tiene que ser.
Si Arquímedes puede mover el mundo con una palanca, yo puedo mover a Arquímedes con mi lápiz.
