Capas no reconciliadas
ACE
Mensaje por ACE »
Hola,
Alguien podría decirme que significa en Autocad cuando sale el mensaje de :"Capas no reconciliadas" y si se puede evitar que aparezca, si realmente se puede trabajar exactamente igual?
Y, si no se reconcilian las capas, ¿no pasa nada?
Muchas gracias
acadio
Mensaje por acadio »
Las capas no reconciliadas son nuevas capas de una referencia externa.
Entras en el cuadro de capas y veras que hay un filtro creado con todas las capas no reconcilidas, las seleccionas todas y das al boton derecho del raton, en el menú contextual seleccionas "reconciliar capas" y ya está.
Es recomendable hacerlo.
Si necesitas más, la ayuda de Autocad te lo explica muy bien.
Espero que te sirva.
shevatas
Mensaje por shevatas »
lo que dice acadio. Ademas si no lo haces te lo recuerda antes de imprimir asi que deberias de reconciliarlas para mejor funcionamiento del dwg
[img]http://img136.imageshack.us/img136/7245/girlsc.jpg[/img]
ACE
Mensaje por ACE »
Muchas gracias por vuestra ayuda.
oliver_hp
Mensaje por oliver_hp »
Porque cuando se concilian las capas aparecen alguna rotulas en azul y otras se le cambia el icono de capa y aparece una nueva capa llamada: todas la capas utilizadas?
Pd como puedo aguntar una imagen que he captura de AutoCAD para que veas que me ocurre??Gracias.[/url]
alprob
Mensaje por alprob »
para que no te aparezcan tambien puedes usar el comando layereval y das el valor 0
Chus
Mensaje por Chus »
oliver_hp escribió:Porque cuando se concilian las capas aparecen alguna rotulas en azul y otras se le cambia el icono de capa y aparece una nueva capa llamada: todas la capas utilizadas?
1º capturo pantallas o imprimo pantallas (boton del teclado)
El botón que pone Imp Pant Pet Sis, al lado del F12.
(También se podría imprimir en formato de imagen.)
2º cada pantallazo lo paso a Paint. Cada pantallazo una imagen.
