Aprovechamiento de PC Core Duo
xcns
Mensaje por xcns »
Buenas!!
Me gustaría saber si existe la posibilidad de configurar AutoCAD para que en los nuevos procesadores estos de doble núcleo use ambos a la vez, ya que cuando estoy trabajando con planos que pesan bastante, tengo el uso de la CPU uno a tope y la otra prácticamente ni se entera, que si funcionaran ambos a la vez iría mucho más rápido no? En principio creo que es el software el que ha de estar programado para ejecutar instrucciones en paralelo, de ahí mi duda si es sobre configuración.
Un saludo y gracias!!
Lo primero que debes tener es un sistema operativo que gestione el doble núcleo, porque si no complicado lo veo. :roll:
xcns
Mensaje por xcns »
Y que sistema operativo es el que hay que tener para ello?? En la oficina me parece que tenemos el Windows Server 2003 instalado en el servidor y en cada puesto el Windows XP Professional 32 Bit.
Hombre, pues tú mismo lo estás diciendo, tienes un SO de 32 bits...
necesitarás uno de 64 bits.
Tronius
Mensaje por Tronius »
Eso mismo. Además autocad también tiene la versión para 64 bits ;)
xcns
Mensaje por xcns »
Es que yo de estos temas de la informática y tal voy algo perdido. Entonces con un SO de 64 bits, el Pc me utilizaría los dos procesadores a la vez al gastar AutoCAD con lo cual me rendiría el doble no??
Pues gracias chicos, lo probaré.
Saludos!!
sowed
Mensaje por sowed »
vamos a ver... el que el sistema operativo sea de 32 ó 64 bits no tiene NADA que ver conque sea capaz de gestionar varios cores.
cualquier windows XP profesional es capaz de gestionar micros de 2 ó 4 cores sin ningun tipo de problema.
AUTOCAD no es "multihilo" así que no es capaz de aprobechar el 100% de dos cores independientemente del windows que tengas.
solo necesitas un sistema operativo de 64 bits si tienes más de 3,5Gb de memoria ram instalada (4 gb, por ejemplo) ya que los S.O. de 32 bits "no ven" más de esos 3,5Gb y no son capaces de gestionarlos.
