Insertar un nuevo sombreado
A ver necesito una ayudita rapida.
He encontrado un sombreado que necesitaba pero como nunca he instalado uno nuevo no se en que carpeta tengo que dejarlo (si es que es de esa manera)
Si alguien pudiera explicarme como se hace
Hola...
Para cargar un sombreado nuevo puedes hacer lo siguiente:
Con el AutoCAD cerrado.
Buscas el archivo acadiso.pat de la carpeta support, copias ese archivo en otro lugar de tu ordenador, por ejemplo el escritorio. Renombras el archivo original de la carpeta support por ejemplo lo renombras como acadiso.BAK, esto es por seguridad.
Coges tu nuevo sombreado y lo abres con el bloc de notas, seleccionas todo y copias su contenido. Después abres el acadiso.pat del escritorio con el bloc de notas y al final del documento pegas el contenido de tu sombreado y lo guardas. Una vez hecho esto copias tu nuevo acadiso.pat en la carpeta support.
Abres Autocad y tu sombreado debe de aparecer en el menú del mismo.
¿cómo preguntas si no está el archivo? ese archivo "SIEMPRE" ha estado en el programa y es el responsable de los sombreados que vienen con AutoCAD.
Ampliándote un poco más la información, también está el archivo acad.pat que también es de sombreados pero para unidades en pulgadas que en este caso no te hará falta modificarlo porque supongo que dibujarás en unidades métricas.
No, yo lo que quiero decir es que me he descargado de internet el pat del sombreado que necesitaba y no se de que manera podia usarlo en el autocad sin tener que estar insertandolo cada vez que lo tenga que usar.
De todas formas voy a probar copiandolo en la carpeta support como ha dicho Trillo.
Ahora os cuento
Ahora os cuento
Tendras que editarlo con el wordpad de windows, para ver si tiene algún error. Y luego guardarlo pero sin formato, como si lo guardaras en DOS.anagr escribió:A ver, os cuento.
Lo he insertado en la carpeta de support como ha dicho Trillo y me aparece como sombreado personalizado pero cuando lo selecciono me dicho "Error en archivo de patrones"
Alguien sabe porque?? Weno y si no se sabe el porque con poder usarlo me conformo.
Me lo descargue de esta pagina:luisgi escribió:Hola de nuevo.. ¿puedes subirlo a algún sitio para poderlo descargar y cualquiera de nosotros probarlo? o decirnos de dónde lo conseguiste.
http://www.arquitectuba.com.ar/hatchs-para-autocad/
Voy a probar a descargarmelo otra vez a ver si insertandolo de la forma que me han dicho no me da error.
Y eso que me dices como se hace??MAN286 escribió:Tendras que editarlo con el wordpad de windows, para ver si tiene algún error. Y luego guardarlo pero sin formato, como si lo guardaras en DOS.anagr escribió:A ver, os cuento.
Hola anagr, conozco la pagina de donde te has descargado el sombreado, yo ya me baje alguna que otra vez un sombreado desde alli y también me encontre que algún que otro fichero contenia un error, por lo visto suelen ser errores de espaciado entre sus codigos de numeros.Y eso que me dices como se hace??
Lo unico que te puedo decir es que te mires algún manual para que veas como van estos espaciados y mires si el que te has bajado esta bien.
O bien mandarlo via e-mail o indicarnos el nombre del fichero del que nos hablas.
El archivo es, dentro de esta pagina:
http://www.arquitectuba.com.ar/hatchs-p ... cad/muros/
El que se llama muro5
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 10 invitados
