duda autocad perfiles
hola yo me hago 2 perfiles uno 2d y otro 3d y el tema es que no me los guarda y cada vez que entro en autocad tengo que estar un monton de tiempo poniendo las herramienta porque trabajo en 3d y hay muchas herramientas ,la duda es como hacer para que cuando siempre entre en autocad tenga todas las barras de herramientas que baje anteriormente gracias salu 2 nico pd la version que utilizo es la 2007 ,no será un fallo ,porque mira que le di vueltas !!!uffffffffffffffffffff
Wenas nico,
Quizas, y como opinión personal, fuese mejor para el problema que comentas el utilizar los "espacios de trabajo" en lugar de los "perfiles personalizados". Con los espacios de trabajo se te guardaría todo el modo de visualización como tu desees, tanto un modo 2D o un 3D, tal y como explicas.
Te pongo un extracto de lo que dice la ayuda de AutoCAD en cuanto a las dos cosas:
Espero que te sirve, y lo comento como algo orientátivo. Por cualquier otra duda, aquí estamos,
Código: Seleccionar todo
Los espacios de trabajo controlan la visualización de los menús, las barras de herramientas y las ventanas anclables en el área de dibujo. Cuando se utiliza o cambia un espacio de trabajo, se modifica la visualización del área de dibujo. Puede cambiar fácilmente a otro espacio de trabajo durante una sesión. Los espacios de trabajo se administran desde el cuadro de diálogo Personalizar interfaz de usuario.
Los perfiles reúnen muchos de los parámetros de dibujo, las rutas, los valores y las opciones del usuario. Los perfiles se actualizan cada vez que se cambia una opción, un parámetro u otro valor. Si ya ha guardado configuraciones de visualización en diferentes perfiles, puede utilizar los espacios de trabajo para alternar entre distintos entornos de visualización. La mayoría de los perfiles se puede gestionar desde el cuadro de diálogo Opciones.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 46 invitados
