Aprovechamiento de PC Core Duo
Buenas!!
Me gustaría saber si existe la posibilidad de configurar AutoCAD para que en los nuevos procesadores estos de doble núcleo use ambos a la vez, ya que cuando estoy trabajando con planos que pesan bastante, tengo el uso de la CPU uno a tope y la otra prácticamente ni se entera, que si funcionaran ambos a la vez iría mucho más rápido no? En principio creo que es el software el que ha de estar programado para ejecutar instrucciones en paralelo, de ahí mi duda si es sobre configuración.
Un saludo y gracias!!
vamos a ver... el que el sistema operativo sea de 32 ó 64 bits no tiene NADA que ver conque sea capaz de gestionar varios cores.
cualquier windows XP profesional es capaz de gestionar micros de 2 ó 4 cores sin ningun tipo de problema.
AUTOCAD no es "multihilo" así que no es capaz de aprobechar el 100% de dos cores independientemente del windows que tengas.
solo necesitas un sistema operativo de 64 bits si tienes más de 3,5Gb de memoria ram instalada (4 gb, por ejemplo) ya que los S.O. de 32 bits "no ven" más de esos 3,5Gb y no son capaces de gestionarlos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 70 invitados
