Hola amigos de la delineacion.
Tengo un problema al sacar los planos del autocad en PDF. A simple vista cuando imprimo el DWG y el PDF del mismo archivo se nota un ligero cambio en el grosor de las lineas y tambien se nota un cambio en el color. Hay lineas que al imprimir el PDF en una impresora a chorro apenas se ven mientras que con el DWG si que se ven bien.
¿Sabeis si existe algun programa o algo para evitar esto?
Otra cosita.
¿Sabeis de algun programa que junte 2 planos?, por ejemplo uno que contenga el cajetin y otro que tenga el plano, es decir, un programa que te junte 2 PLTS, los parametros fijos iran en el plt de dibujo y los que cambien en un unico PLT de cajetin. Yo usaba uno en una empresa pero no me acuerdo de su nombre.
de DWG a PDF me cambia grosores y colores
- Big Boss
Re: de DWG a PDF me cambia grosores y colores
A bote pronto te diria que compruebes la calidad del pdf en las propiedades. Posiblemente tengas una calidad baja y que por lo tanto no tengas un acabado acorde con los planos en dwg.frodo escribió:Hay lineas que al imprimir el PDF en una impresora a chorro apenas se ven mientras que con el DWG si que se ven bien.
...be water my friend...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 36 invitados
