Página 1 de 1
Problemilla
Publicado: Jue May 08, 2008 9:21 pm
por Besada
Bueno, os planteo un problema que debería saber resolver pero si os digo la verdad ya no me acuerdo.
Tengo que incorporar un cabrestante a una maquinaria que deberá arrastrar, sobre una pista de 80 metros, unos 2000kg .
Como puedo calcular el rozamiento que me ejercen esos 2000 kg y poder elegir así la potencia del cabestrante.
¿y si le incorporo al peso unas ruedas, cuántos quilos me tiene que tirar?
Haber si me podeis ayudar:
gracias
:r
Publicado: Sab May 10, 2008 12:32 am
por torito233
Pues logicamente esos 2000 kg más el peso de las ruedas , si es que está planteado asi el enunciado , sino dimelo , supongo que trabajarás con Soliedge o Catia y el cabrestante soporta una tensión , es esta fuerza la que se ha de calcular entre el contrapeso y la masa maxima que se le pueda dar a la maquina , en cuanto al rozamiento , no se a que parte de la maquina te refieres , pero este tiene un coeficiente para cada material , dependiendo del material que este hecho el cable , espero haberte servido de ayuda xDDDDDD.
Publicado: Lun May 12, 2008 11:20 am
por Wasserkraft713
Lo primero:
La carga es puntual, está distribuida o cambia en cada tracción? Puede ser un vagón o una red de arrastre...
Cuántas ruedas?
Calcula el número de ruedas (4, 6, 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes...), tipo (ruedas de goma, hierro fundido, madera...) y por dónde va a deslizar (hormigón, hierro, madera...)
Si es un Peso máximo de 2000kgs. recuerda que la sección del cabestrante tiene que soportar una carga superior (límite de seguridad) y también puedes usar uno de menor sección si incorporas poleas... (+ economía en el cable)
Por último, un consejo: Busca trabajos de universidad porque suele haber colgados muchos en la red.
