fabricación asistida por computadora
Bueno abro este post para que contéis vuestras experiencias con la fabricación asistida por ordenador (CAM) ;¿alguien sabe manejar alguna maquina por control numérico?, ¿es muy difícil aprender?
Esta es una buena opcion para aquellos que estean buscando trabajo.
Yo personalmente no entiendo mucho, pero según un conocido en una empresa de mecanizado os cuento sus experiencias.
Ellos primero dibujan las piezas y hacen los despieces con SolidWorks (CAD) y luego con un módulo especial lo exportan a Cimatron (CAM) para desde ahí madarlos a mecanizar a la máquina.
- Andriu_ZGZ
La unica experiencia que tuve en la fabricacion asistida por ordenador es cuando estuve unos meses diseñando moldes de inyección.
Al tener un ciclo formativo de mecanizado conocía la programación de maquinas de control númerico.
Para la fabricación de moldes en la empresa utilizabamos modelos de fresadoras de la marca Fagor 8020 y 8025, ya muy viejas, y que utilizaban la programacion en codigo ISO.
El procedimiento para cajear el contorno de un molde (vaciado de la hembra y moldeado del macho), era dibujar la pieza en Solidworks, después escalar la pieza según la contracción del material y realizar los vaciados en el programa para sacar ambas partes.
Después teniamos un programa que generaba los ciclos de mecanizado y que eran exportados a la máquina.
El operario los revisaba y la ponia a fabricar.
El diseño del moldes es un trabajo bonito, pero no es fácil y sinceramente existen trabajos más faciles dentro de la delineación y mejor pagados.
Un proyectista de moldes bueno tiene que ganar dinero, su trabajo vale mucho y depende en gran parte del producto de plástico u otro material que se quiera hacer.
Un saludico
PD: pongo el ejemplo de los moldes por que es un actividad de fabricación donde abunda el cad-cam
Un saludico
Yo trabaje ,hace años ya,en una empresa que se dedicaba al corte por laser y mecanizado y plegado de piezas de acero inoxidable,tambien hacian Racks.
Yo me dedicaba a ,sobre el plano de la pieza de acero ,a hacer los calculos para q se realizase en chapa.Se pasaba a las makinas de CNC la pieza extendida y se cortaba en la plancha de acero,luego se mecanizaba y despues se le hacian los pliegues correspondientes con sus desahogos.Todo esto en AutoCad.
Tambien trabaje en una fabrica de PLV en la que se diseñaba el expositor en solidworks y se pasaban las piezas a la fresadora en dxf.
como se pasa de CAD a CAM?
Como puedo pasar un dibujo en autocad, solid o catia a una maquina de control numerico?
Re: como se pasa de CAD a CAM?
Primero deberias pasarlo a un programa CAM tipo Tebis , WinUnisoft , Sinumerik o Mastercam entre otros y estos te hacen la simulación de lo que hará la maquina y de ahi se le indican las coordenadas y a trabajar .oliver_hp escribió:Como puedo pasar un dibujo en autocad, solid o catia a una maquina de control numerico?
