El examen de catastro de este año...
- Calcador
Un detalle me llama clamorosamente la atención :ariss escribió:alguien que vaya al 3º? sabeis que version de autocad tendran 2007, 08, 09?
en las bases dice textualmente : "De conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado, se hace constar que existe infrarrepresentación de la mujer en el Cuerpo de Delineantes." Hasta aquí todo "normal" aunque muchos consideremos esa medida de exponer en todas las pruebas selectivas si existe o no infrarepresentación de la mujer ... Me gustaría ver lo mismo en oposiciones a enfermera por ejemplo o matrona.
Pero el tema es mirad el número de mujeres que han aprobado el 2º examen : 10 y el de hombres ? 10 tambien
Ahora mirad el tercer ejercicio ¿cuantas mujeres han aprobado? 7 y cuantos hombres? 7 ...
No os resulta raro?
- Calcador
Hola ¿has aprobado? Si es asi podías comentarnos a groso modo como ha sido el tercer ejercicio y si te dejan elegir entre Microstation o Autocad o es el que te toque instalado... ?mariolas12 escribió:Hola, una vez han publicado las notas del tercer examen, cual es el siguiente paso? cuando sacan los destinos? sabeis algo? es q estoy un poco perdido
gracias
Ya se han publicado las listas de aprobados en Catastro de este año.
Enhorabuena a los 15.
A ver si alguien cuenta como es el proceso despues de salir aprobados.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/12/p ... -49846.pdf
APROBADOS DELINEANTES CATASTRO 2008
hola buenos dias, yo también he aprobado este año y me gustaria entrar en contacto con los demás aprobados para ver como es el tema despues de aprobar, de donde son...
En cuanto a como se hace despues de aprobar ya os lo contare de que pase
- Calcador
Re: APROBADOS DELINEANTES CATASTRO 2008
Enhorabuena. Si pudierais comentar a groso modo como fué la tercera prueba muchos os lo agradecerán. Gracias por aportar. un saludo. ¿sabemos si ha salido ya la oferta de empleo publico de la AGE para 2009?mancialgos escribió:hola buenos dias, yo también he aprobado este año y me gustaria entrar en contacto con los demás aprobados para ver como es el tema despues de aprobar, de donde son...
Bueno pues la tercera prueba consiste básicamente en dibujar un plano de un edificio que te dan, con tabiqueria, carpinteria, en autocad, hay que acotarlo y sacar un cuadro con las superficies, luego también hay que imprimirlo a la escala que te digan, para dibujarlo tienes que ir midiendo con el escalimetro, al principio te dejan unos cinco minutos para que te habitues al programa o si quieres cambiar el acad.pgp, este año ha sido con el 2009, la gente también puede utilizar si quiere el microstation, pero este año cuando fui yo todos con autocad. De tiempo se anda bastante justo,para dejarlo todo rematado, pero se se puede hacer.
en cuanto a la oferta del 2009 no he visto que haya salido nada
Donde puedo buscar info sobre ello?
- Calcador
Muchas gracias Mancialgos por tu aporte, creo que aclaras bastantes dudas. un saludo-.mancialgos escribió:Bueno pues la tercera prueba consiste básicamente en dibujar un plano de un edificio que te dan, con tabiqueria, carpinteria, en autocad, hay que acotarlo y sacar un cuadro con las superficies, luego también hay que imprimirlo a la escala que te digan, para dibujarlo tienes que ir midiendo con el escalimetro, al principio te dejan unos cinco minutos para que te habitues al programa o si quieres cambiar el acad.pgp, este año ha sido con el 2009, la gente también puede utilizar si quiere el microstation, pero este año cuando fui yo todos con autocad. De tiempo se anda bastante justo,para dejarlo todo rematado, pero se se puede hacer.
En cuanto a lo que preguntaba homer que donde se mira, en la pagina de empleo del ministerio de economia y hacienda ahí se ven, las de los tres ulitmos años, con escribir eso en el google, ya te lleva.
Ok, Gracias.mancialgos escribió:En cuanto a lo que preguntaba homer que donde se mira, en la pagina de empleo del ministerio de economia y hacienda ahí se ven, las de los tres ulitmos años, con escribir eso en el google, ya te lleva.
Una duda mas, estas convocatorias salen todos los años?
