Bajantes y ventilación de vivienda unifamiliar
Hola a todos los del foro.
Bueno para empezar decir que soy nuevo por aqui y me parece una buena fuente para resolver dudas y aprender de todos. llevo poco en un estudio, antes estaba en obras pequeñas y ahora se me plantea esta duda la cual no habia visto en mi corta experiencia profesional.
la primera que se me presenta es la siguiente:
estoy dibujando el saneamiento de una vivienda compuesta de planta baja, planta 1 y cubierta transitable y tengo un aseo en el garaje con un inodoro y lavabo. Y la pregunta es:
Tengo que llevar el bajante hasta la cubierta para la ventilación , el aseo me cae en un lado que no coincide con la caja de escalera ni cuarto de lavar. osea nada en la cubierta. que haria levantaria una columna en medio de la cubierta o por el parapeto solo para subir la boca de ventilación
la segunda es:
para recoger las aguas pluviles de la azotea tengo un sumidero sifonico que lo conecto a un bajante solo para eso. Hay que ventilarlo tb
Bueno espero haber sido claro. y que me puendar ayudar
saludos a todos
la segunda es:
saludos a todos
- JC_TEC
Hola, toda bajante tiene que llevar ventilacion a cubierta, ademas todo baño, aseo necesita ventilacion forzada segun cte, asi que si tienes que llevar ventilacion a cubierta, otra cosa es que por acuerdo con la propiedad no la pongais o la sacais de otra forma.
Otro consejo, es que separeis pluviales del saneamiento.
Un saludo espero haberte ayudado algo.
- JC_TEC
Mi experiencia, me dice que no, ya que incluso en reformas y ampliaciones de edificio, no es exigible el cumplimiento del CTE, para ciertos casos, como son el que no superes los 1000 m² utiles y no modifiques mas del 25% de la fachada, igualmente si el edificio está protegido no es obligado cumplimiento.
Incluso si el valor de la obra es desmesurado se puede justificar la inviabilidad de la adptación. De todas formas si se debe tener en cuenta, como puede ser el usar los diametros mínimos,extraccion forazada y cosas de pequeño costo que si se pueden poner.
Nosotros en la mayoria de los casos ponemos que no es de obligado cumplimiento pero si se ha tenido en cuenta, como por ejemplo para el HE, no es de obligado pero se tiene en cuenta realizando una instalacion de calefaccion por calor azul, para mejorar las condiciones de confort.
Lógicamente, en una reforma de un edificio, el tema de las bajantes ,ventilaciones etc.. están limitadas, porque no mandamos en casa del vecino, no crees.
No es que no sea de obligado cumplimiento, es que no se puede ejecutar.
Por imposibilidad física, (se trata de un edificio existente de xxx alturas, en la que existen limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio) no se han colocado placas de captación solar para la demanda de agua caliente sanitaria, shunt, bajantes que se exige según la normativa vigente del código técnico de la edificación.
- JC_TEC
ya pero cuando se trata de un ITE, afecta a todo el edificio, y yo lo justificaría como no aplicación u por que el costo sería desorbitado el gasto conforme a las obras a realizar.
Tu caso chus, yo lo veo mas en el caso de reforma integral de un piso.
Para el caso del DB_HR, si que no es de aplicación , ya que en reformas que exento.
JC_TEC, si es de obligado cumplimento, no puedes decir que “Nosotros en la mayoria de los casos ponemos que no es de obligado cumplimiento”. Pero si que se puede poner, como te puse, en el anterior post, que es de aplicación o no.JC_TEC escribió:Mi experiencia, me dice que no, ya que incluso en reformas y ampliaciones de edificio, no es exigible el cumplimiento del CTE, para ciertos casos, como son el que no superes los 1000 m² utiles y no modifiques mas del 25% de la fachada, igualmente si el edificio está protegido no es obligado cumplimiento.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
